[资料] SM2092E单通道恒功率线性恒流 LED驱动芯片
386 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-27 | 只看楼主
SM2092E 是具有输入功率自动调节的单通道 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接REXT 电阻调节,恒流精度小于±4%。芯片可通过调节外部采样电阻,在额定输入电压范围内,系统功率变化率<±5%,且保持高光效。系统结构简单,外围元件少,方案成本低。
特点
 本司专利的恒流控制技术
a) OUT 端口输出电流外置可调,范
围 5mA~60mA
b) 芯片间输出电流偏差 < ±4%
 输入 AC 电压:120Vac / 220Vac
 输入功率自动调节
 高 PF 方案:功率因数大于 0.9
 低 PF 方案:输出无频闪
 具有过热保护功能
 芯片可与 LED 共用 PCB 板
 芯片应用系统无 EMI 问题
 封装形式: ESOP8
回复于 2020-05-31 沙发
