[资料] BP2513DP 非隔离恒压恒流控制芯片
2200 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-25 | 只看楼主
BP2513DP 是一款高精度恒压恒流控制芯片。适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离电源。
BP2513DP 芯片采用独有的电压电流控制技术,不需要环路补偿电容,即可实现优异的恒压恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP2513DP 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制技术,能有效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声。
 非隔离系统恒压恒流输出
 PWM/PFM 多模式控制
 待机功耗<200mW
 ±5%输出电压/电流精度
 内置软启动
 输出开路保护
 输出短路保护
 芯片供电欠压/过压保护
 过温保护
 逐周期限流
 采用 SOP8 封装
回复于 2020-05-25 沙发
回复于 2020-05-25 2#
回复于 2020-05-25 3#
