[资料] BP2866C 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
5082 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-25 | 只看楼主
BP2866C 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。
BP2866C 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
BP2866C 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2866C 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片供电欠压保护,芯片温度过热调节等。
BP2866C 采用 SOP7 封装
特点
 无 VCC 电容、无启动电阻
 集成高压供电功能
 无需辅助绕组检测和供电
 宽输入电压
 ±5% LED 输出电流精度
 LED 短路保护
 芯片供电欠压保护
 过热调节功能
 采用 SOP7 封装
应用
 LED 蜡烛灯
 LED 球泡灯
 其它 LED 照明
回复于 2020-05-25 沙发
互相学习
回复于 2020-05-25 2#
回复于 2020-05-25 3#
