[资料] BP2329AJ 非隔离降压型有源 PFC LED 驱动芯片
1433 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-23 | 只看楼主
BP2329AJ 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。
BP2329AJ 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。
BP2329AJ 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。
回复于 2020-05-23 沙发
回复于 2020-05-25 2#
回复于 2020-05-25 3#
