[资料] BP2318 可调光非隔离降压型有源 PFC LED 驱动芯片
538 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-23 | 只看楼主
BP2318 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED 恒流控制芯片,带调光控制功能,适用于85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED恒流电源。BP2318 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。
BP2318 采用专有的电流采样机制,可实现高精度输出恒流控制。同时,芯片采用专利的线电压和负载电压补偿技术,可以达到优异的线电压和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
特点
 有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD
 高达 95%的系统效率
 带调光接口
 ±3% LED 输出电流精度
 优异的线电压调整率和负载调整率
 电感电流临界连续模式
 超低 (33uA) 启动电流
 LED 开路/短路保护
 电流采样电阻开路保护
 逐周期电流限流
 芯片供电过压/欠压保护
 自动重启功能
 过热调节功能
 过热调节温度可外部设定
 采用 SOP8 封装
回复于 2020-05-23 沙发
回复于 2020-05-25 2#
回复于 2020-05-25 3#
