[资料] BP1808 升压型、降压型、升降压型 LED 驱动芯片
1197 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-23 | 只看楼主
BP1808 是一款多工作模式、宽输入/输出范围的高压 DC-DC LED 驱动芯片,内部集成 80V/300mΩ功率开关。BP1808 可以工作于升压、降压、和升降压模式,其输入/输出电压范围可达 3V—70VDC。
BP1808 可通过外置采样电阻调节输出电流的大小,其输出电流的精度可达+/-3%。BP1808 可通过 DIMPin 进行 PWM 和模拟调光。
BP1808 采用 420kHz 固定开关频率,可使用小尺寸的电感和输入/输出电容。电流模式控制使其拥有出色的响应速度,并使环路补偿更为简单。
BP1808 具有多重保护功能,包括过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、芯片过热调节等。
BP1808 采用散热增强的 SOP8-EP 封装。
 3V 到 70VDC 输入/输出范围
 支持升压、降压、和升降压模式
 内置 80V/300mΩ 功率 MOSFET
 +/-3%输出电流精度
 支持 PWM 调光及模拟调光
 420KHz 固定工作频率
 内置软启动
 逐周期的峰值电流限制
 输入欠压保护
 输出过压保护
 过温调节功能
 散热增强的 SOP8-EP 封装
回复于 2020-05-23 沙发
回复于 2020-05-25 2#
回复于 2020-05-25 3#
