[资料] BP2858X PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
4040 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-25 | 只看楼主
BP2858X 是一款支持 PWM 调光高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,采用模拟和 PWM 结合的调光控制模式,能够最大程度优化调光的线性度和光通量一致性,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源,专为无频闪 LED 照明领域的应用而设计。
BP2858X 芯片内部集成 500V 功率管,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
特点
 无极调光
 支持 1%-100% PWM 调光
 内部集成 500V 功率管
 电感电流临界模式
 无需辅助绕组检测和供电
 ±5% LED 输出电流精度
 LED 开路/短路保护
 CS 电阻短路保护
 芯片供电欠压保护
 过热调节功能
 采用 DIP7 封装
应用
 LED 吸顶灯
 LED 球泡灯
 其它 LED 照明
回复于 2020-05-25 沙发
互相学习
回复于 2020-05-25 2#
回复于 2020-05-25 3#
