[资料] BP2857D 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
2990 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-25 | 只看楼主
BP2857D 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型
LED 恒流电源。
BP2857D 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利的浮地驱动构架和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
特点
 电感电流临界连续模式
 内部集成 500V 功率管
 无需辅助绕组检测和供电
 芯片超低工作电流
 宽输入电压
 ±5% LED 输出电流精度
 LED 开路保护
 LED 短路保护
 CS 电阻短路保护
 芯片供电欠压保护
 过热调节功能
 采用 DIP-7 封装
应用
 LED 日光灯
 LED 吸顶灯
 LED 球泡灯
 其它 LED 照明
回复于 2020-05-25 沙发
回复于 2020-05-25 2#
回复于 2020-05-25 3#
