[资料] BP2836DJ 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
718 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-25 | 只看楼主
BP2836DJ是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。
BP2836DJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
特点
 电感电流临界连续模式
 内部集成 500V 功率管
 无需辅助绕组检测和供电
 芯片超低工作电流
 宽输入电压
 ±5% LED 输出电流精度
 LED 开路保护
 LED 短路保护
 CS 电阻短路保护
 芯片供电欠压保护
 过热调节功能
 采用 DIP7 封装
回复于 2020-05-25 沙发
回复于 2020-05-25 2#
