[资料] BP3216 高效率可控硅调光 LED 驱动芯片
1386 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-25 | 只看楼主
BP3216 是一款高效率支持可控硅调光的 LED 驱动
芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用
于 Buck, Buck-Boost,Fly-back 结构的 LED 驱
动电源。
BP3216 芯片内部集成 600V 功率开关,采用专利的
驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,只
需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,
极大的节约了系统成本和体积。
BP3216 具有多重保护功能,包括 LED 开路保护,
LED 短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯
片温度过热调节等。
BP3216 采用 SOP-8 封装。
特点
 支持可控硅调光
 内部集成 600V 功率管
 电感电流临界连续模式
 芯片超低工作电流
 ±5% LED 输出电流精度
 LED 开路保护
 LED 短路保护
 CS 电阻短路保护
 芯片供电欠压保护
 过热调节功能
 采用 SOP-8 封装
应用
 LED 球泡灯
 LED 蜡烛灯
 其它 LED 照明
回复于 2020-05-25 沙发
回复于 2020-05-25 2#
回复于 2020-05-31 3#
