[资料] SM2095P 线性全电压恒流 LED 驱动芯片
426 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-27 | 只看楼主
SM2095P 可实现在 100-260Vac 输入下工作,在 120Vac 和 220Vac输入下,系统输入功率一致。芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,片间偏差小于±4%,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~120mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。不需要增加额外器件,EMC 容易通过。
特点
 本司专利的恒流控制技术
a) OUT 端口输出电流外置可调,范
围 5mA~120mA
b) 芯片间输出电流偏差 < ±4%
 输入电压:100Vac -260Vac
 120Vac/220Vac 功率一致
 具有过热保护功能
 芯片可与 LED 共用 PCB 板
 线路简单,成本低廉
 封装形式:SOP8
回复于 2020-05-31 沙发
v
回复于 2020-05-31 2#
v
