[资料] SM2097E 恒功率高功率因数 LED 线性恒流控制芯片
455 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-27 | 只看楼主
SM2097E 是一款高精度 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流控制技术,可通过外部电阻精确的设定 LED 电流。芯片具有高功率因数和低谐波失真。芯片集成输入线电压补偿功能,在额定输入电压范围内,通过外置电阻调节输出电流大小,维持输入功率恒定。芯片具有过温调节功能,提升系统应用可靠性。系统结构简单,外围元件少,方案成本低
特点
 本司专利的恒流控制技术
a) OUT 端口输出电流外置可调,范
围 5mA~120mA
b) 芯片间输出电流偏差<±4%
 输入电压:120Vac/220Vac
 PF>0.98
 THD<20%
 输入线电压补偿
 具有过温调节功能
 无需变压器和高压电解电容
 芯片可与 LED 共用 PCB 板
 封装形式:ESOP8
回复于 2020-05-31 沙发
