[资料] SM2098E全电压恒功率LED线性恒流控制芯片
591 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-27 | 只看楼主
SM2098E 可实现在 100-240Vac 输入下工作,在低压(如 120Vac)和高压(如 220Vac)输入下,系统输入功率一致。芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~120mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。芯片具有过温调节功能,提升系统应用可靠性。
特点
 采用专利的恒流控制技术
 支持宽电压应用 AC:100V~240V
 宽电压 120Vac/220Vac 恒功率、恒流
 输出电流外置可调:5mA~120mA
 具有自适应温度保护功能
 线路简单,外围 BOM 少
 支持一体化【无驱动】方案
 无 EMC 问题
 封装形式支持:ESOP8
回复于 2020-05-31 沙发
回复于 2020-05-31 2#
