[资料] SM2086 双通道递进式 LED 恒流驱动芯片
267 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-27 | 只看楼主
SM2086 是双通道递进式 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。适应较宽的输入电压范围(±20%),系统结构简单,外围元件极少,方案成本低
特点
 本司专利的恒流控制技术;
a) OUT 端口输出电流外置可调,范
围 5mA~60mA;
b) 芯片间输出电流偏差< ±4%;
 双通道递进式恒流方式
 适应较宽的输入电压范围±20%
 具有过热保护功能;
 芯片可与 LED 共用 PCB 板;
 芯片应用系统无 EMI 问题;
 线路简单、成本低廉;
 封装形式:ESOP8
回复于 2020-05-29 沙发
回复于 2020-05-31 2#
