[资料] SM2212EA 2 段调光/调色 LED 线性恒流控制芯片
287 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-26 | 只看楼主
SM2212EA 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入电压。当SM2212EA在2段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,
依次改变输出电流的大小,从而改变 LED 灯的亮度,调节亮度比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。当SM2212EA在2段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调节。
特点
 本司专利的恒流控制技术
a) OUT 端口输出电流外置可调,最
大电流可达 100mA
b) 芯片间输出电流偏差<± 4%
 输入电压:120Vac/220Vac
 高 PF 方案,PF>0.9
 无频闪方案,PF>0.5
 可实现 2 段调节亮度,调节比例可
外部设置
 调光比例:100%--X%或 X%--100%
 可实现 2 段调节色温,输出功率可
外部设置
 调色状态:A--B
 支持快速开关切换
 具有过温调节功能
 封装形式:ESOP8
回复于 2020-05-31 沙发
