[资料] SM2213EA 3 段调光/调色线性恒流 LED 驱动芯片
384 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-26 | 只看楼主
SM2213EA 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于±4%。当SM2213EA在3段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变 LED 灯的亮度,调节比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。当SM2213EA在3段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调节。
特点
 输入电压 220Vac、110Vac
 高 PF 方案,PF 大于 0.9
 无频闪方案,PF 大于 0.5
 恒流精度小于±4%
 可实现 3 段调节亮度,调节比例可
外部设置
 调 光 比 例 : 100%--50%--X% 或
X%--50%--100%
 可实现 3 段调节色温,输出功率可
外部设置
 0.5 秒~3 秒内实现开关切换,支持快
速开关切换
 内置过温补偿
 封装形式:ESOP8
回复于 2020-05-31 沙发
