首页 论坛 技术交流专区 电源设计 SM2196E 可控硅检测、线网电压补偿 LED 线性恒流控制芯片
[资料] SM2196E 可控硅检测、线网电压补偿 LED 线性恒流控制芯片
439 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-26 | 只看楼主
SM2196E 是一款带可控硅检测、线网电压补偿的双通道 LED 线性恒流控制芯片,该芯片使用本司专利的恒流和恒功率控制技术,通过检测 VT 端口电压控制输出电流,从而使得在输入电压变化时,输入功率基本保持不变;同时,通过检测 OUT2 端口电压控制输出电流,从而使得在无可控硅接入系统时,关闭 OUT2 端口,在有可控硅接入系统时,正常开启 OUT2 端口。芯片具有过温调节功能,当芯片温度过高,减小输出电流,提高系统应用可靠性。
特点
 本司专利的恒流控制技术
a) OUT1 端口输出电流外置可调,
最大电流可达 120mA
b) OUT2 端口输出电流外置可调,
最大电流可达 50mA
c) 芯片间输出电流偏差<± 5%
 输入电压:120Vac/220Vac
 内置线网电压补偿
 内置可控硅在线检测
 支持可控硅调光应用
 具有过温调节功能
 芯片可与 LED 共用 PCB 板
 线路简单、成本低廉
 封装形式
回复于 2020-05-26 沙发
回复于 2020-05-31 2#
