[资料] SM2399E 可控硅调光调色线性恒流 LED 驱动芯片
401 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-26 | 只看楼主
SM2399E 是一款支持可控硅同步调光调色的 LED 线性恒流驱动芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext 电阻设置为 5mA~120mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能,系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。芯片集成过温保护等功能,提升系统应用可靠性
特点
 本司专利的恒流控制技术
a) OUT 端口输出电流外置可调,范
围 5mA~120mA
b) 芯片间输出电流偏差 < ±4%
 输入 AC 电压:120V / 220V
 支持可控硅同步调光调色应用电路
 具有过热保护功能
 芯片可与 LED 共用 PCB 板
 线路简单、成本低廉
 封装形式:ESOP8
回复于 2020-05-26 沙发
回复于 2020-05-31 2#
