[资料] SM2513P 低 THD、恒功率、开关调光 LED 驱动芯片
543 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-26 | 只看楼主
SM2513P 是一款低 THD、恒功率、开关调光 LED 驱动芯片。芯片采用专利的分段导通控制模式,驱动外置 MOSFET,控制输出电流跟随线网电压变化得到平滑的正弦波电流,使得系统具有较高的PF 和较低的 THD,电路简单,成本低。芯片通过 REXT 端口电阻设置输入功率,且在输入电压变化时,可自适应调节,维持输入功率基本恒定。
SM2513P 在 3 段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变 LED 灯的亮度,调节亮度比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。芯片可通过 DIM 端口实现 PWM 调光功能。芯片内置上电欠压保护、内置过温保护功能,同时,芯片可通过外置 RNTC 电阻设置温度调节起始点。
特点
 VIN 输入电压:8-650V
 输入电压:120Vac/220Vac
 PF>0.9
 THD<10%
 可选择实现 3 段调节亮度或单段固
定亮度,调节比例可外部设置
 调光比例:100%--45%--X%
 支持快速开关切换
 可选的 3、4 或 5 段式应用
 输入线电压补偿
 具有输入欠压保护功能
 具有过温调节功能
 支持外围调节过温点
 芯片可与 LED 共用 PCB 板
 封装形式:SOP16
应用领域
 投光灯
 工矿灯
 灯具类 LED
回复于 2020-05-26 沙发
回复于 2020-05-31 2#
