[资料] 多段恒流恒功率低 THD 类 LED 控制芯片 RM9001DB
443 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-22 | 只看楼主
产品概述:
RM9001DB 采用自适应 LED 四段分段驱动机制,可以灵活的设置每段 LED 串,适应不同地区的市电电压,从而提高 LED的利用率和总输出流明数。
RM9001DB 通过优化 LED 驱动电流,可以有效的提高 PF 和优化 THD。
RM9001DB 具备内置过温调控功能,同时芯片具备功率补偿功能,在输出电压范围内波动时输出功率基本不变。
典型特点:
 优化 LED 驱动电流达到极低的 THD,
满足认证要求
 具有恒功率补偿功能
 外围电路简单,无需电解电容器和磁性
元件
 多芯片可并联应用
 4 段 LED 灯串可以灵活配置
 LED 电流可外部设定
 具有内置过温调控功能
 采用 ESOP16 封装
 芯片并联可以省 VCC 和 COMP 电容
 COMP 脚可扩展调光或 OVP 功能
楼主 | 回复于 2020-05-22 沙发
高压线性恒流方案商联系电话13714720780郭生,微信同号
回复于 2020-05-22 2#
回复于 2020-05-25 3#
