[资料] 智兴丰最新推出四通道恒流控制芯片RM9001DA
269 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-22 | 只看楼主
RM9001DA 是一款四通道恒流控制芯片,可以实现恒功率,低谐波(THD),芯片具有智能温度保护功能(OTP),系统应用稳定,目前 RM9001DA 具有两种封装形式:ESOP8,ESOP16ESOP16可以实现在多颗芯片并联的时候,可以完全省去外围的0R跳线电阻。ESOP8可以应用在小功率的有谐波要求的方案上,成本较 ESOP16 便宜。
芯片具有功率补偿功能,可以实现高压(180V-260V),低压(90V-150V)输入电压变化时,功率保持恒定。芯片输出电流为正弦电流波形,THD 参数可以满足 IEC-61000-3-2(C 级)要求。芯片过温保护点(130℃),表面温度。封装形式:ESOP8,ESOP16
注:单颗芯片建议功率最大做到 15W(230Vin),更大功率方案可以采用多颗芯片并联使用
楼主 | 回复于 2020-05-22 沙发
高压线性恒流方案商联系电话13714720780郭生,微信同号
回复于 2020-05-22 2#
回复于 2020-05-25 3#
回复于 2020-05-25 4#
