首页 论坛 技术交流专区 电源设计 BMS共享换电H6900 降压恒压恒流,8-150V输入 24V/3A输出方案
[原创] BMS共享换电H6900 降压恒压恒流,8-150V输入 24V/3A输出方案
441 查看
 楼主 | 发布于 2021-03-27 | 只看楼主
H6900是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,输入电压可高达120V
H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。
H6900采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获 得高的转换效率。
H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3A
特点
内置MOS
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 0.8V 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A  5V3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出
应用灵活
高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
H6900解决了车载产品对待机功耗要求苛刻的问题,外围元器件少,体积小,解决对体积要求苛刻的难题。
应用领域:
车载通信产品、车联网市场,USB墙壁开关插座手机充电器,电动车控制器,电动车车载设备,车载GPS定位器,车载GPS追踪器,车载GPS防盗器,锂电池保护控制板,滑板车,扭扭车,电动车仪表、电动车仪表充电器、USB墙壁开关适配器,USB墙壁开关充电器,USB墙壁插座充电器,电动车车载产品,电动车车充,电动车GPS定位器,电动车追踪器,电动车防盗器,驱动电机等产品,平衡车,扭扭车,独轮车、POE交换机,AC36V USB墙壁开关插座,电动车车充
楼主 | 回复于 2021-03-30 沙发
降压恒压IC
