首页 论坛 技术交流专区 电源设计 2.5-85v输入 LED线性恒流IC高辉65536级调光芯片 高精度 低功耗
[原创] 2.5-85v输入 LED线性恒流IC高辉65536级调光芯片 高精度 低功耗
542 查看
 楼主 | 发布于 2021-01-21 | 只看楼主
H7310 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA。
H7310内置100V的耐压MOS。内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
H7310具有很低的静态电流,典型值为 10uA。
H7310带 PWM 调光功能,可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。
H7310采用 ESOP8 封装,外露散热片接 LED 脚,能充分的散热。
调光深度0.1%,分辨率是1000:1
调光辉度655336级
外围仅一个器件
内置 100V的耐压MOS
低静态电流:10ua
输出电流:10mA 到 2000mA。
PWM 调光:频率可达 25KHz
输出电流精度:±3%以内
内置过热保护
VDD 工作电压:2.5-85V
【惠海恒流IC应用】
线性 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
楼主 | 回复于 2021-02-01 沙发
可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 微信同号,企业QQ:3007461762
楼主 | 回复于 2021-02-04 2#
MOS管型号:HG160N10L
MOS管参数:100V 8A
低内阻:110mR(VGS=10V)
低结电容:201pF
类型:SGT工艺NMOS
低开启电压:1.7V
封装:TO-252
HG160N10L特点:
低损耗
高频率 大电流
低开启电压 低内阻 结电容小
低消耗 温升低 转换效率高
过电流达 抗冲击能力强
SGT工艺 开关损耗小
HG160N10L可用各种加湿器  RGBW调光控制器、马达驱动电机,水磊控制器、于汽车大灯驱动电源,节日灯、圣诞灯、电动牙刷、锂电池保护板、数码产品、马达驱动电机,LED电源,LED电动车大灯驱动电源、LED汽车大灯电源,LED景观灯电源、LED舞台灯电源。
回复于 2021-03-04 3#
