首页 论坛 技术交流专区 电源设计 H7310线性恒流芯片-支持多路共阳 调光调色无频闪
[原创] H7310线性恒流芯片-支持多路共阳 调光调色无频闪
616 查看
 楼主 | 发布于 2021-01-22 | 只看楼主
●  线性恒流LED驱动芯片
●  15 ~ 350mA,外部电阻设定电流
●  宽输入电压范围:2.5V ~ 85V
●100Hz~25kHz 调光频率
●  低drop-out压降(20mA驱动时,低至300mV)
●  ±3%输出电流精度
●  电源及负载调变率0.1%/V
●  SOT23-5封装
●  PWM调光
●  低功耗 无需电感 低压差
(1 ) (1 )
楼主 | 回复于 2021-01-29 沙发
可免费申请样品和DEMO测试,庞工:15323519289 微信同号,企业QQ:3007461762
(1 )
楼主 | 回复于 2021-02-01 2#
型号:HC080N06LS
参数:60V 6A
类型:N沟道场效应管 沟槽型
内阻72mR
低结电容435pF
封装:SOT23-3
低开启电压1.8V
广泛用于车灯照明、车载电子、电动车应用、LED去频闪、LED升降压照明、太阳能源。
【惠海MOS管常规封装】SOT23-3、TO-252、SOP-8、TO-220、TO-263、DNF3*3等
惠海半导体专业从事30-150V中低压MOS管的设计、研发、生产与销售,性价比高,量产稳定成熟,提供方案及技术支持。惠海半导体MOS管采用SGT工艺,性能优越,品质好,具有高频率、大电流、低开启电压、低内阻、结电容小、低消耗、低温升、高转换效率、过电流大、抗冲击能力强、开关损耗小等的优点。
100V大电流系列:2N10、3N10、4N10、5N10、10N10、15N10、17N10、25N0、30N10、35N10、40N10、50N10
SOT23-3封装、SOT223封装、SOP8封装、TO-252封装、DFN封装
60V大电流系列:5N06、10N06、20N06、25N06、30N06、35N06、40N06、50N06、60N06、70N06
30V大电流系列:3400、3404、2301、2300、9926、30N03、20N03、50N03、70N03、100N03、110N03
150V系列:8N15
楼主 | 回复于 2021-02-04 3#
H7310是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 2.5-85V 输入的高精度降压 LED 恒流线性驱动芯片。仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16-1500mA。
H7310工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H7310带有输出短路保护功能,2.5-85V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H7310还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
惠海半导体H7310特点:
宽输入电压范围:2.5-85V
电流可调范围为16-1500mA
固定关断时间控制内置抖频电路
调光辉度65536级
芯片功耗1.2W
电流精度±3%
待机功耗<65uA
输出短路保护过温保护
调光功能:线性调光/PWM调光
ESOP8 封装
调光深度达到0.1%
应用领域:线性LED照明驱动、LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯、智能球泡灯、景观亮化照明、汽车LED灯
【简洁应用是H7310线性恒流芯片的主要应用特点。H7310是一款高精度的线性恒流芯片,芯片工作电压低、外围器件少、工作转换率高。外围无需磁性元器件,整个架构简单成本低。--惠海芯片原厂】
可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 微信同号,企业QQ:3007461762
楼主 | 回复于 2021-02-05 4#
【东莞市惠海半导体有限公司】
LED降压恒流磁吸灯导轨灯轨道灯天花板射灯IC芯片
LED降压恒流线性射灯线条灯无主灯吸顶灯长条灯IC芯片
LED降压恒流美颜灯摄影灯补光灯IC芯片
LED降压恒流智能家居照明IC芯片
LED降压恒流舞台灯IC芯片
LED降压恒流洗墙灯景观灯亮化照明DMX512调光驱动IC芯片
