[原创] RGBW舞台灯降压恒流led驱动芯片方案分析H6228E
1058 查看
 楼主 | 发布于 2021-01-11 | 只看楼主
H6228E是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LEDH6228E输入电压范围从伏到60伏,具有200mV±3 基准电压,输出电流通过一个外部电阻设定,可达1.安培。根据不同的输入电压和外部器件,H6228E可以驱动高达数十瓦的LED
H6228E内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,专用调光端DIM引脚可以接受模拟调光和宽范围的PWM调光。内置过温软保护功能,当温度过高时自动降低LED电流,提高系统可靠性并避免高温运行可能的闪烁问题。
H6228E采用SOT89-5 封装和ESOP8 封装。
DEMO演示图:
外部元器件
输入电压范围 4V 60V
输出 1.5A 的电流
200mV±3%的电流基准
复用 DIM 引脚进行LED 开关、模拟调光和PWM 调光
LED 开路自然保护
峰值效率高达 98%
过温软保护减少闪烁
增强散热能力的 ESOP8 封装可用于大功率驱动
调光深度0.1%
PWM调光
支持多路共阳极
压差5-10V
调光曲线图:
典型原理图:
楼主 | 回复于 2021-01-19 沙发
这篇文章对你有帮助吗?作为一名电子工程师,在评论区留下你的困惑或你的见解,153★23519289大家一起来交流吧!
