首页 论坛 技术交流专区 电源设计 新品 应急照明LED灯挂升压恒流驱动IC 强光、中光、弱光、爆闪、SOS
[原创] 新品 应急照明LED灯挂升压恒流驱动IC 强光、中光、弱光、爆闪、SOS
620 查看
 楼主 | 发布于 2021-05-18 | 只看楼主
H6902是一款内置100V功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。
H6902内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒
流驱动。
H6902通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
H6902内部集成了VDD稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
H6902采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
H6902采用 ESOP8 封装,底部设计有散热焊盘连接SW脚,帮助提高芯片的散热能力。
升压恒流芯片特点优势:
宽输入电压范围:3.6V~100V
内置100V功率 MOS
高效率:可高达 95%
工作频率:1MHz
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
外置频率补偿脚
智能过温保护
内置软启动,可靠性高
内置 VDD 稳压管
升压恒流芯片应用领域:
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
大功率 LED 照明
LED应急球泡灯
LED太阳能路灯
LED日行灯
AR111射灯
原厂技术支持 需方案和DEMO资料联系庞工Mobile-15323519289或QQ3007461762
楼主 | 回复于 2021-05-24 沙发
升压恒流LED车灯电源芯片H6901 外置MOS管SOP8
楼主 | 回复于 2025-08-11 2#
降压恒压芯片
楼主 | 回复于 2025-08-11 3#
24V36V48V转54V-60V H5227B0.01%深度调光无频闪过温保护摄影灯方案
