首页 论坛 技术交流专区 电源设计 舞台灯恒流芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1%
[原创] 舞台灯恒流芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1%
575 查看
 楼主 | 发布于 2020-12-31 | 只看楼主
描述
H6228采用线性调光和 PWM 调光。65536(256*256)级高辉调光。
H6228 是一款采用PWM 工作模式,高效率、外围元器件少、外置功率 MOS 管,适用于4-48V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
输出电流 60mA~1.25A 可调(根据散热条件)。
H6228 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H6228 带有输出短路保护和过温调节电流的功能。
H6228 采用高端电流检测,输出电流精度在 ±5%输出电流对输入输出电压以及电感不敏感芯片内部集成了环路补偿,外围电路简洁可靠。
H6228PWM 端口支持小占空比的 PWM 调光,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,PWM 端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
特点宽输入电压范围
4V~48V可设定电流范围
内置 15mA~1200mA固定关断时间控制内置抖频电路
降低对其他设备的 EMI 干扰
调光深度达0.1%
工作频率达 1MHz
可做多路共阳极输出
抗干扰强采用SOT89-5封装
应用范围强光手电筒,舞台灯 警示灯电瓶车照明,汽车照明LCD 背光驱动及洗墙灯景观 LED 点光源MR-16 LED 灯建筑照明 磁吸灯、导轨灯、轨道灯、天花板射灯、导轨射灯
(1 ) (1 )
背光驱动 限流开关 负载开关 低压稳差器
楼主 | 回复于 2021-01-16 沙发
这篇文章对你有帮助吗?作为一名电子工程师,在评论区留下你的困惑或你的见解,153★23519289大家一起来交流吧!
楼主 | 回复于 2021-02-01 2#
H7310是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 2.5-85V 输入的高精度降压 LED 恒流线性驱动芯片。仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16-1500mA。
H7310工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H7310带有输出短路保护功能,2.5-85V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H7310还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
惠海半导体H7310特点:
宽输入电压范围:2.5-85V
电流可调范围为16-1500mA
固定关断时间控制内置抖频电路
调光辉度65536级
芯片功耗1.2W
电流精度±3%
待机功耗<65uA
输出短路保护过温保护
调光功能:线性调光/PWM调光
ESOP8 封装
调光深度达到0.1%
楼主 | 回复于 2021-04-26 3#
【惠海半导体】:http://www.huihaisemi.com/
