首页 论坛 嵌入式软件专区 ARM/单片机 AC12V变压器整流后的电压是多少,猜不到就来研究吧!
[原创] AC12V变压器整流后的电压是多少,猜不到就来研究吧!
9648 查看
 楼主 | 发布于 2019-04-16 | 只看楼主
最近用到AC12V变压器,基本设计是AC12v整流后到7805转换位5V共系统使用
设计完成后,经过测试发现和预想的设计有不小的出入
(1),交流输入整流后电压变为将近15V
(2),7805严重发烫,有时用电大时,变压器也会很烫
经过分析和查找资料,分析如下
分析:1.根据有关的教科书理论,
           交流电整流后的电压为交流输出电压的0.9倍,12V整流后的电压为:12V×0.9=10.8V。(脉动波有效值)
           2.在实际应用时,一般青年情况下整流电路都需要滤波为平滑的直流电的。
               这时,滤波后的电压就是交流电的最大值了:12V×1.414=16.97V。
            3.以上是交直流转换的关系。实际上,二极管并不是理想的通、断状态,而是存在导通电压降的,
  上述电压得数应该减去0.5V才对。在电压较低的整流电路中,二极管电压降的影响就比较明显了。
全桥整流后 0.9×12V 加滤波电容1.4×12V半桥整流后 0.45×12V 加滤波电容1.2×12V
全波整流滤波后的直流输出电压值为输入AC电压的1.414倍这个不假,但这是静态时滤波电容充电到峰值的电压。实际工作时,滤波电容边充边用,电容上的电压必然达不到这峰值电压,加上变压器绕组上的电压降和整流二极管管压降,输出电压还会低。输出电流越大,电压降就越大。所以实际工作时,输出DC电压约为输入AC电压的1.2倍左右。变压器功率大用线粗,整流元件规格裕量大,输出的DC电压会稍高些,工作时输出电压摆幅也小些。
分析:7805耗散功率低,1-2W的样子,12V输入的话,电流在100MA左右不会发烫,超过就会发烫
解决方法:
            1,7805前段可以加一级7809,这样压差低,发热分散就不会那么烫
            2,7805前段加限流电阻30欧姆左右,一样是分压,不过电阻要选大功率3W为宜
DSP处理器 FPGA开发板  嵌入式培训 arm 低压稳差器
回复于 2019-04-18 沙发
楼主 | 回复于 2019-04-18 2#
研究才知水深啊
回复于 2019-04-23 3#
回复于 2019-04-23 4#
回复于 2019-04-23 5#
多谢分享!!!多谢分享!!!
回复于 2019-04-27 6#
