[原创] 线性电源模块(原理图+PCB)可直接打样
8009 查看
129 回复
 楼主 | 发布于 2017-12-18 | 只看楼主
模块性能:
Ø 输入电压:15V——20V
Ø 输出电压:5V——10V
Ø 输出电流:2.5A
Ø 输出纹波:100mV
Ø 电压调整率:<0.5%
      Ø负载调整率:<0.5%
(2 ) (4 )
低压稳差器 创客案例 系统控制
楼主 | 回复于 2017-12-18 沙发
介绍一下:
线性电源模块实现了电压之间的线性转换,其中此线性电源的最大的亮点在于差分式电流采集和反电压消除压降法。运用差分放大结构放大采样电阻两端的电压,来获取电流值或者进行保护,运用反向跟随器产生采样电阻上的负电压来做反馈的零点。从而消除采样电阻上的压降。
回复于 2017-12-18 2#
好东西
回复于 2017-12-18 3#
让我看看
回复于 2017-12-18 4#
谢谢楼主分享,顶起。
楼主 | 回复于 2017-12-18 5#
主要芯片MJ15004G的性能
Ø 电流 - 集电极截止(最大):-10mA
Ø 最大集电流基极直流电压VCBO 最大值-140V
Ø 集电极发射极直流电压(VCEO) 最大值-140V
Ø 发射极基极直流电压(VEBO) 最大值-5V;
Ø 最高有效结温:最大值150摄氏度
Ø 封装形式: 直插封装 TO-3
Ø 最大电流允许值: 20A;
Ø 最大耗散率: 200W;
Ø 放大倍数: 150
Ø 频率 - 转换:2MHz;
Ø 晶体管类型:PNP
Ø 在某 IcVce 时的最小直流电流增益 (hFE)25 @ 5A, 2V;
Ø 主要用途: 适用于电子开关线路 主要特点: 功率大、驱动电流大
Ø 性质:低频或音频放大 LF
回复于 2017-12-18 6#
多谢分享~
回复于 2017-12-19 7#
看看
回复于 2017-12-20 8#
回复于 2017-12-20 9#
看看电源,谢谢
回复于 2017-12-21 10#
看看
评论 (2) 举报
