首页 论坛 技术交流专区 电源设计 惠海半导体H7230 led汽车前大灯降压恒流双色/三色驱动方案
[原创] 惠海半导体H7230 led汽车前大灯降压恒流双色/三色驱动方案
354 查看
 楼主 | 发布于 2021-01-04 | 只看楼主
【常亮、高低亮、远近光、爆闪、双色温】
【带温控,带调光脚,具有优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度】
H7230描述:
H7230 是一款内置100V功率管,适用于 5-85V 输入的高精度降压恒流 LED 车灯驱动芯片。输出电流达1.5A。可实现二段功能切换全亮/半亮/爆闪循环模式。 带温控,带调光脚,带有输出短路保护功能, 5V100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
应该领域广:LED电动车灯、摩托车灯、汽车灯、自行车灯照明、手电筒照明、平板显示器LED背光灯。
H7230产品特点:
a:宽输入电压范围:8V85V,内置100VMOS
b:输出电流:1.5A
c:固定工作频率:130KHZ
d:内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
e:平均电流模式采样,恒流精度更高
f0-100占空比控制,无电流节点跳变
g:输出短路保护,过温保护
h:二功能模式:全亮/半亮/三功能循环
IESOP-8封装
H7230这款芯片真正有效解决了LED汽车收音机干扰的困惑。
(1 ) (1 )
楼主 | 回复于 2021-03-08 沙发
可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 (微信同号)企业qq/QQ:3007461762
