[原创] 车灯恒流芯片H7230惠海半导体
358 查看
 楼主 | 发布于 2021-01-05 | 只看楼主
H7230是一款外围电路简单的非隔离式恒流LED驱动芯片,高效率、外围简单、内置MOS,适用于 8-85V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
内置功率管输出功率可达 12W,电流 1.5A(根据散热问题而定)。
H7230是通过MODE来切换两路灯亮,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平 即为50%负载电流的低亮模式。
H7230采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
典型开关频率 100KHZ,内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
H7230 还带有输出短路保护功能,8V85V 输入条件下,短时的短路不会造成电源器件的损坏。
H7230 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到一定的温度后,会自动降低输出电流。
规格:ESOP-8
应用范围:LED双路驱动切换电路 摩托电动车灯 汽车前大灯 雾灯转向灯
典型原理图:
DEMO演示图:
楼主 | 回复于 2021-03-11 沙发
可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 (微信同号)企业qq/QQ:3007461762
供应多种DC/DC降压恒流方案选型表:
外置MOS电流20MA-6A     电压输入范围3.5V-100V
外置MOS电流20MA-3A     电压输入范围9V-100V
外置MOS电流20MA-3A     电压输入范围3.5V-40V
外置MOS电流20MA-10A    电压输入范围9V-265V
内置MOS电流20MA-2A     电压输入范围3.5V-100V
内置MOS电流20MA-1MA    电压输入范围8V-85V
内置MOS电流20MA-2.5A   电压输入范围3.5V-40V
内置MOS电流20MA-1.5A   电压输入范围12V-80V   (高亮半亮 替换LN2556)
内置MOS电流20MA-2.5A   电压输入范围3.5V-100V
