[原创] 替换PT4115 输入 4-40V1.5A 性能好
495 查看
 楼主 | 发布于 2021-03-27 | 只看楼主
H6118是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6118工作电压从5V40V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A
H6118内置功率开关管,采用高端电流检测电路,DIM可支持PWM信号调光和模拟调光,辉度可达65536级。H6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6118电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6118采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
H6118采用SOT89-5封装
优势特点:
低压无过冲
高端电流检测
电流精度±5%
内置50V低压MOS
输入宽电压5~40V
输出电流可高达1.2A
最高开关频率:1MHz
高效率:可达98%
支持模拟调光和PWM调光
PWM最大辉度控制频率:25KHz
滞环控制,无需环路补偿
内置智能温度保护,高温掉电流
优异的负载调整率和线性调整率
典型应用:
舞台灯
智能照明
洗墙灯,景观亮化
LED备用灯,信号灯
建筑照明,汽车照明
低压LED射灯代替卤素灯
楼主 | 回复于 2021-03-30 沙发
免费提供样品/DEMO测试,免费提供技术支持,FAE工程师全程技术跟踪指导,庞工:15323519289 微信同号QQ3007461762
【供应:车灯芯片、降压恒流调光芯片、降压恒压芯片、升压恒压芯片、升压恒流芯片、线性恒流芯片、中低压MOS管】广泛应用于城市景观照明、舞台灯光、室内外灯光装饰工程等等
楼主 | 回复于 2021-04-09 2#
降压型LED恒流驱动器
