[资料] SM2316E 单通道 LED 恒流驱动控制芯片
443 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-26 | 只看楼主
SM2316E 是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
特点
 本司专利的恒流控制技术
a) OUT 端口输出电流外置可调,范
围 5mA~60mA
b) 芯片间输出电流偏差小于±4%
 输入 AC 电压:120V / 220V
 支持可控硅调光应用电路
 具有过热保护功能
 芯片可与 LED 共用 PCB 板
 线路简单、成本低廉
 系统应用无 EMI 问题
 封装形式:ESOP8
回复于 2020-05-31 沙发
