[资料] BP2876D PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
831 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-25 | 只看楼主
BP2876D 是一款支持 PWM 调光高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,采用模拟和 PWM 结合的调光控制模式,能够最大程度优化调光的线性度和光通量一致性。适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源,专为无频闪 LED 照明领域的应用而设计。
BP2876D 芯片内部集成 500V 功率管,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP2876D 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
特点
 专利的数字调光技术
 专为调光无频闪优化
 无极调光
 支持 1%-100% PWM 调光
 无音频噪声
 内部集成 500V 功率管
 电感电流临界模式
 无需辅助绕组检测和供电
 ±5% LED 输出电流精度
 LED 开路/短路保护
 CS 电阻短路保护
 芯片供电欠压保护
 过热调节功能
 采用 SOP7 封装
应用
 LED 蜡烛灯
 LED 日光灯
 LED 球泡灯
 其它 LED 照明
回复于 2020-05-25 沙发
回复于 2020-05-25 2#
回复于 2020-05-25 3#
