首页 论坛 技术交流专区 电源设计 BP2872 两路非隔离降压型 PWM 调光调色 LED 恒流驱动芯片
[资料] BP2872 两路非隔离降压型 PWM 调光调色 LED 恒流驱动芯片
967 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-25 | 只看楼主
BP2872 是一款内部集成高压供电、两路 BUCK 控制器 的 LED PWM 调 光 调 色 控制器 , 适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压。
BP2872 芯片通过外部 PWM 信号控制 P1、P2 管脚实现 PWM 调光调色功能。
BP2872 芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的线性/负载调整率。
BP2872 具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路保护,VCC 欠压保护,芯片温度过热保护等。
BP2872 采用 SOP-16 封装。
特点
 集成 PWM 调光电路
 集成 700V 高压 JFET 供电
 宽输入电压
 支持 100Hz 到 5kHz 的 PWM 调光
 ±5% LED 输出电流精度
 LED 开路保护
 LED 短路保护
 芯片供电欠压保护
 过热保护
 采用 SOP-16 封装
应用
 LED 吸顶灯
 LED 面板灯
 LED 球泡灯
 其它 LED 照明
回复于 2020-05-25 沙发
回复于 2020-05-25 2#
回复于 2020-05-25 3#
