[资料] SM2082EGS 单通道 LED 线性恒流控制芯片
605 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-11 | 只看楼主
深圳市智兴丰科技是一家专业的电子元器件供应商,与配套方案提供商。驱动IC主要应用于吸顶灯,筒灯,球泡灯等LED照明行业
驱动IC,主要应用于吸顶灯,筒灯,球泡灯等LED照明行业。以及适配器,充电器,车灯,手电筒等电源行业,电话微信同号:13714720780郭工,
SM2082EGS 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
特点
 本司专利的恒流控制技术
a) OUT 端口输出电流外置可调,最
大电流可达 100mA
b) 芯片间输出电流偏差<± 4%
 输入电压:120Vac/220Vac
 支持可控硅调光应用电路
 具有过温调节功能
 芯片可与 LED 共用 PCB 板
 线路简单、成本低廉
 封装形式:ESOP8
应用领域
 灯丝灯
 LED 球泡灯,筒灯等
 其它 LED 照明应用
RM9001E三段LED ESOP8,
RM9001A四段LED+可调节过温点+恒功率
RM9001AA三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻)
RM9001DA四段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻)
RM9001AF三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻)
RM9001DC三段恒功率+高PF+低THD(8%以下)(省调线电阻)
RM9001DB四段恒功率+高PF+低THD(8%以下)+超大散热+容易过浪涌4500V(省调线电阻)
RM9000A六段LED+外置MOS
RM9026a电压110V/220V+恒功率
RM9002E双晶,双通道LED.球泡灯,吸顶灯等等
RM9005E/G,单段+可控硅调光,应用灯丝灯,球泡灯
RM9006A双通道开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯
RM9006AB双通道+开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯
RM9006AC,开关切换不乱灯,双通道+开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯
RM9010A/B支持数字,模拟调光,适应雷达感应灯。
RM9010E,恒功率,支持数字,模拟调光,PWM调光脚,适应人体,雷达感应灯
回复于 2020-05-11 沙发
回复于 2020-05-13 2#
回复于 2020-05-15 3#
回复于 2020-05-15 4#
楼主 | 回复于 2020-05-20 5#
高压线性恒流方案联系电话13714720780郭生,微信同号
回复于 2020-05-25 6#
