[资料] 智兴丰最新推出高精度的线性恒流驱动芯片SM4AXX
528 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-09 | 只看楼主
智兴丰科技是一家专业的电子元器件供应商,与配套方案提供商。驱动IC主要应用于吸顶灯,筒灯,球泡灯等LED照明行业
Tel:0755-83397909
SM4AXX系列产品是高性价比、支持PWM调光的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电压范围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。
SM4AXX系列内置内部电源启动模块、电压基准模块、输出电流设置和驱动模块。
SM4A15T-SM4A60T恒定电流范围15mA~60mA,其中SM4A00T/SM4A00TS输出电流默认20mA、也可通过外置REXT电阻调至20~120mA。芯片输出电流精度高、且恒流值不随OUT端口电压波动而变化。同时芯片输出电流具有负温度特性,来保护LED不受极端电压和电流的热控制,提高实际应用的可靠性。
SM4AXX系列是一款即插即亮的产品,外围极为简单、可做级联应用、扩流应用及并联应用,应用极为灵活。
RM9001AF三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻)
RM9001DC三段恒功率+高PF+低THD(8%以下)(省调线电阻)
RM9001DB四段恒功率+高PF+低THD(8%以下)+超大散热+容易过浪涌4500V(省调线电阻)
RM9000A六段LED+外置MOS
RM9026a电压110V/220V+恒功率
RM9002E双晶,双通道LED.球泡灯,吸顶灯等等
RM9005E/G,单段+可控硅调光,应用灯丝灯,球泡灯
RM9006A双通道开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯
RM9006AB双通道+开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯
RM9006AC,开关切换不乱灯,双通道+开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯
RM9010A/B支持数字,模拟调光,适应雷达感应灯。
回复于 2020-05-13 沙发
回复于 2020-05-15 2#
回复于 2020-05-15 3#
楼主 | 回复于 2020-05-20 4#
高压线性恒流方案联系电话13714720780郭生,微信同号
