首页 论坛 技术交流专区 电源设计 智兴丰推出省成本单通道高压线性恒流LED 控制芯片RM9003B
[资料] 智兴丰推出省成本单通道高压线性恒流LED 控制芯片RM9003B
575 查看
 楼主 | 发布于 2020-04-27 | 只看楼主
深圳市智兴丰科技有限公司主要代理销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
RM9003是单通道LED恒流驱动控制芯片, 可直接驱动高压LED灯串,输出电流由外接电阻设置为5mA~60mA,且输出电流恒定在设定值。芯片系统结构简单,外围元器件极少,线路简单。
典型特点:
  外围电路简单,无需磁性元件
  多芯片串联或并联应用
  芯片可与 LED 共用 PCB 板
应用领域:
  LED 日光灯管 T5/T8/T10…
  LED 灯丝灯/球泡灯/蜡烛灯…
  其它小功率的 LED 电光源
RM3394D
隔离
18w/pcs
650V/4A
> 0.9
< 15%
DIP-8
吸顶灯、面板灯
RM3392S
隔离
10w/pcs
650V/2A
> 0.9
< 15%
SOP-8
吸顶灯、面板灯
RM3392D
隔离
12w/pcs
650V/2A
> 0.9
< 15%
DIP-8
吸顶灯、面板灯
RM3391S
隔离
650V/1A
> 0.9
< 15%
SOP-8
吸顶灯、面板灯
RM3390S
隔离
外置MOS
> 0.9
< 15%
SOP-8
吸顶灯、面板灯
 RM9003A/B,单晶线性恒流IC(SOT89-3,ESOP8,TO252)
RM9003T  单晶线性恒流ICTO-252
RM9001E三段LED ESOP8,
RM9001A四段LED+可调节过温点+恒功率
RM9001AA三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻)
RM9001DA四段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻)
RM9001AF三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻)
RM9001DC三段恒功率+高PF+低THD(8%以下)(省调线电阻)
RM9001DB四段恒功率+高PF+低THD(8%以下)+超大散热+容易过浪涌4500V(省调线电阻)
RM9000A六段LED+外置MOS
RM9026a电压110V/220V+恒功率
RM9002E双晶,双通道LED.球泡灯,吸顶灯等等
RM9005E/G,单段+可控硅调光,应用灯丝灯,球泡灯
RM9006A双通道开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯
RM9006AB双通道+开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯
RM9006AC,开关切换不乱灯,双通道+开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯
RM9010A/B支持数字,模拟调光,适应雷达感应灯。
RM9010E,恒功率,支持数字,模拟调光,PWM调光脚,适应人体,雷达感应灯
RM9012GB    支持数字,模拟调光,适应雷达感应灯
RM9012GD  恒功率,支持数字,模拟调光,适应雷达感应灯
RM9023A两端口恒流芯片,无需取样电阻。采用SMA,SOT89封装
RM9032A/33A/36A高PF,直接无频闪(无需特意设计取频闪电路)
RM9031单段恒功率。支持高PF无频闪
RM9030外置,支持恒功率,高PF无频闪
RM9033GC恒功率,大电流300MA,单颗IC可以做30W
RM9035  SOT89, SOP8可控硅调光辅助IC
系统控制 CPLD芯片 低压稳差器 背光驱动 限流开关
回复于 2020-05-15 沙发
楼主 | 回复于 2020-05-20 2#
高压线性恒流方案联系电话13714720780郭生,微信同号
