首页 论坛 技术交流专区 电源设计 智兴丰最新推出LED低成本高压线性四通道恒流控制芯片-RM9001DA
[资料] 智兴丰最新推出LED低成本高压线性四通道恒流控制芯片-RM9001DA
1198 查看
 楼主 | 发布于 2020-04-27 | 只看楼主
深圳市智兴丰科技有限公司主要代理销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
◆RM9001DA是一款四通道恒流控制芯片,可以实现恒功率,低谐波(THD),芯片具有智能温度保护功能(OTP),,系统应用稳定,RM9001DA封装形式:ESOP8。
◆RM9001DB是在RM9001DA的基础上改变封装形式,目的是在多颗芯片并联的时候,可以尽可能减少外围的0R跳线电阻。RM9001DA可以应用在小功率的有谐波要求的方案上,成本较RM9001DB便宜,大功率投光灯方案建议使用RM9001DB-ESOP16方案,系统成本更低。
◆芯片具有功率补偿功能,可以实现高压(180V-260V),低压(90V-150V)输入电压变化时,功率保持恒定。
◆芯片输出电流为正弦电流波形,THD参数可以满足IEC-61000-3-2(C级)要求。
◆芯片过温保护点(130℃),表面温度
RM9001E三段LED ESOP8,
RM9001A四段LED+可调节过温点+恒功率
RM9001AA三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻)
RM9001DA四段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻)
RM9001AF三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻)
RM9001DC三段恒功率+高PF+低THD(8%以下)(省调线电阻)
RM9001DB四段恒功率+高PF+低THD(8%以下)+超大散热+容易过浪涌4500V(省调线电阻)
RM9000A六段LED+外置MOS
RM9026a电压110V/220V+恒功率
RM9002E双晶,双通道LED.球泡灯,吸顶灯等等
RM9005E/G,单段+可控硅调光,应用灯丝灯,球泡灯
RM9006A双通道开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯
RM9006AB双通道+开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯
限流开关 背光驱动 低压稳差器 热插拔IC
回复于 2020-04-27 沙发
回复于 2020-05-15 2#
v
楼主 | 回复于 2020-05-20 3#
高压线性恒流方案联系电话13714720780郭生,微信同号
