[原创] 平均电流模式控制的LED车灯恒流照明驱动IC
463 查看
 楼主 | 发布于 2021-04-26 | 只看楼主
H7230是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。
H7230 典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定 PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。
H7230可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。
H7230采用 ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain 脚,可以使芯片有效散热。
惠海半导体产品特征优势:
宽压8V-85V输入范围
典型的130KHz开关频率
高效率:可达95%以上
输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量)
内置智能温度保护,高温掉电流
内置100V低内阻MOS
内置5.5V稳压管
平均电流工作模式
H7230典型应用领域:
直流或交流输入LED驱动器
RGB背光LED驱动
电动自行车照明
大功率LED照明
摄影补光灯
LED台灯
调光电源
汽车照明等等
【惠海半导体】:http://www.huihaisemi.com/
回复于 2021-04-26 沙发
顶一下
楼主 | 回复于 2021-04-27 2#
免费提供样品/DEMO测试/技术支持
楼主 | 回复于 2021-05-06 3#
供应:DC-DC降压恒流调光芯片 共阳驱动H6118A 丝印6780B
