[原创] 外置mos降压恒压芯片
458 查看
 楼主 | 发布于 2021-04-13 | 只看楼主
H6900是一款DC-DC宽电压输入的开关降压型稳压驱动器,输出电压可通过分压电阻在输出0.8-30V范围内设置调节所需要的电压值
H6900内部集成100V功率MOS管,有效节简外部PCB面积。支持大电流输出。
H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
H6900 采用固定频率的 PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
基于H6900车载仪表、GPS北斗模块供电方案,具备空载高效(静态电流0.4mA),高动态响应,瞬间可承受电流过4A的特点,适合GPS、车载仪表、POE交换机等应用场景的需求。
优势特点:
输入电压:7-100V
可调输出电压范围:0.8-30V
4.2V 4V 5V输出时4A输出电流
待机功耗0.4mA
轻载重载切换,输出电压稳定
固定140KHZ开关频率,调试简单
出色的线性与负载调整率
外围电路简单,PCB可微型化设计
开机瞬间无过冲
内置MOS
支持输出 12V2A  5V2A持续输出,瞬间4A输出
高效率:可高达 98%
低待机功耗
内置过温保护、软启动、输出短路保护、过压保护
恒流(CC±1%
恒压(CV±1%
应用灵活:
高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
外围元器件少,体积小
应用领域:
电动车、独轮车、扭扭车、平衡车、滑板车、以太网POE系统、车载仪表、车载GPS定位器、追踪器、防盗器、电动车控制器供电、电动车车充、BMS电池管理系统、POE交换机、电动车车载设备、电动车蓝牙音箱等
典型参数:7-80V输入转4V2A 4.2V3A 5V3A 12V1A 12V2A 5V1A 9V2A
免费提供DEMO测试,免费提供技术支持
100V,4A,低功耗,降压恒压,H6900,稳压,DCDC,过温保护,短路保护,高效率,内置MOS,2A,80V,3A,1A,5V,9V,12V,4.2V,低纹波
免费提供样品/DEMO测试/技术支持,庞工:15323519289微信同号QQ3007461762
楼主 | 回复于 2021-04-19 沙发
降压恒流芯片
回复于 2021-12-07 2#
外置mos降压恒压芯片
