[原创] LED尾灯汽车大灯车灯方案推荐 LED恒流驱动IC H7310
301 查看
 楼主 | 发布于 2021-04-07 | 只看楼主
H7310是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一 个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 16~1500mA
H7310内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有低静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。
H7310采用ESOP-8,芯片底部的散热片与芯片的LED脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤± 3%,电压工作范围为2.5-85V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。
优势特点:
内置100V耐压MOS,支持2.5V-85V输入
低静态电流:100uA
输出电流:16mA1500mA
PWM调光:高频率25KHz,分辨率可达 10001
输出电流精度 ±3%
内置过热保护
VDD工作电压:2.5V-36V
调光辉度:65536
典型应用:
线性LED照明驱动 l LED手电筒 l LED台灯 l LED矿灯 l LED指示灯 l 智能球泡灯 l 景观亮化照明 l 汽车LED
典型原理图:
免费提供样品/DEMO测试,免费提供技术支持,FAE工程师全程技术跟踪指导,庞工:15323519289 微信同号QQ3007461762
【供应:车灯芯片、降压恒流调光芯片、降压恒压芯片、升压恒压芯片、升压恒流芯片、线性恒流芯片、中低压MOS管】广泛应用于城市景观照明、舞台灯光、室内外灯光装饰工程等等
楼主 | 回复于 2021-04-09 沙发
线性恒流芯片
