[原创] DCDC90V 100V 120V降压恒压电池充电IC方案
362 查看
 楼主 | 发布于 2021-03-26 | 只看楼主
惠海半导体从事设计DC直流8-150V电瓶车GPS定位器、追踪器降压芯片 ,恒压恒流输出,支持常态1A 瞬态3A输出,待机功耗0.3mA,适合电瓶车降压供电,支持持续输出5V1A2A3A  12V1A2A3A,宽输入电压DCDC降压芯片
惠海半导体优势: 原厂直销 技术支持 价格实惠
惠海半导体专注DC-DC电源行业15年。配套设备齐全、强大的供货能力、价格优势、芯片性能优越。
优势替代MP4688 替代MP4689   替代SY8501 SY8502  替代LM5017 替代MP9486A 替代LM34940 替代LM5007 LM25010  LM25017
H6900是一款支持宽电压输入的开关降压型DCDC控制器,高输入电压可超过150V
H6900具有低待机功耗,高效率,低纹波,优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电压可高达10A以上。
H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1.FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
H6900采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
方案特点和适用范围:
输出电压范围:8-150V
输出电压从3.3V30V可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/10A,5V/3.1A
高效率:高达96
工作频率 180KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
免费提供样品/DEMO测试,免费提供技术支持,FAE工程师全程技术跟踪指导,庞工:15323519289 微信同号QQ3007461762
【供应:车灯芯片、降压恒流调光芯片、降压恒压芯片、升压恒压芯片、升压恒流芯片、线性恒流芯片、中低压MOS管】广泛应用于城市景观照明、舞台灯光、室内外灯光装饰工程等等
(0 ) (1 )
楼主 | 回复于 2021-04-08 沙发
惠海半导体 庞工
