首页 论坛 技术交流专区 电源设计 LED街灯降压恒流驱动芯片方案 【成本低 一致性好 抗干扰能力强】H6118
[原创] LED街灯降压恒流驱动芯片方案 【成本低 一致性好 抗干扰能力强】H6118
366 查看
 楼主 | 发布于 2021-03-25 | 只看楼主
H6118是一款违续电流模式的降压恒流驱动芯片。在输入电压高于LED电压时 , 可以有效地用于驱动一颗或多颗串联LED。
H6118输入电压 范围从 4伏到48伏,输出电流可调,可达1.5安培。
H6118内罝功率开关和一个高端电流感应电路,使用外部电阻设置LED平均电流,并通过ADJ 引脚接受模拟调光和PWM调光。芯片内含有PWM 滤波电路,PWM滤波路通过控制电流的上升沿从而实现软启动的功能。软启动的时间可以通过 在ADJ脚与地之间增加一个外部电容来延长,当 ADJ的电压低于0.2伏时,功率开关截止,
H6118进入低工作电流的待机状态。
H6118采用 S0T89-5 封装 。
H6118特点
精简而少的外部元器件
高达1.5A的恒电流输出
单一管脚实现开/关、模拟调光和pwm调光
内含PWM滤波器
特别的抖频技术减少EMI
效率高达98%
宽输入电压范围:4-48V
1MHz开关频率
LED开路保护
电流精度±5%
低压无过冲
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
滞环控制,无需环路补偿
内置智能温度保护,高温掉电流
H6118广泛应用范围
低压LED射灯代替卤素灯
车载LED灯
低压工业用灯
LED备用灯
LED信号灯
LED舞台灯
楼主 | 回复于 2021-04-08 沙发
免费提供样品/DEMO测试,免费提供技术支持,FAE工程师全程技术跟踪指导,庞工:15323519289 微信同号QQ3007461762
【供应:车灯芯片、降压恒流调光芯片、降压恒压芯片、升压恒压芯片、升压恒流芯片、线性恒流芯片、中低压MOS管】广泛应用于城市景观照明、舞台灯光、室内外灯光装饰工程等等
