首页 论坛 技术交流专区 电源设计 替代南麟LN2556_LN2516_LN2517无需改板直接替代性价比高
[原创] 替代南麟LN2556_LN2516_LN2517无需改板直接替代性价比高
480 查看
 楼主 | 发布于 2021-03-23 | 只看楼主
H7230是一款外围电路简单,采用VFPWM连续 工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。
H7230典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定 PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值 的电感,可以有效节省整机空间。
H7230可以 通过对MODE端口进行控制实现两种功能切 换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平 即为50%负载电流的低亮模式。
H7230采用 ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain 脚,可以使芯片有效散热。
(1 ) (1 )
