首页 论坛 技术交流专区 电源设计 警示灯LED线性恒流驱动芯片H7310 开启电流2A 低电压3V工作 SOP-8
[原创] 警示灯LED线性恒流驱动芯片H7310 开启电流2A 低电压3V工作 SOP-8
330 查看
 楼主 | 发布于 2021-03-11 | 只看楼主
H7310 线性恒流42V宽电流深度PWM调光源LED驱动芯片
产品描述:
H7310系列产品是用于产生单通道、高精度 恒流源的 LED 驱动芯片,在各种 LED 照明产品中非 常简单易用。 H7310 具有宽输入电压范围、高输出精度、 drop-out 压降、的线性/负载调整率等特 性,从而确保在 MR16 灯、G4 灯、线条灯、发光 字、广告面板背光等应用中实现高品质照明驱动。 大多数应用情况下H7310仅需从SET到 GND接 一个电阻即可设定输出电流。此外, H7310还支持100Hz~20kHz频率范围内的PWM调 光,且在100Hz条件下可实现1024:1的调光深度。 H7310的过温保护功能在芯片结温达到135℃ 时,启动线性降电流功能,从而在降低系统功耗的同 时,不会造成LED闪烁。 H7310的防静电保护设计可以确保整个照明系 统在设计、安装及应用中的。
产品特性:
~线性恒流LED驱动
~15 ~ 350mA,外部电阻设定电流
~宽输入电压范围: 4.5V ~ 42V
~100Hz~20kHz 调光频率
~drop-out压降(20mA驱动时,低至300mV)
~±5%输出电流精度
~电源及负载调变率0.1%/V
~SOT23-5及ESOP-8无铅环保封装
应用:
~MR16、G4灯
~汽车氛围灯,尾灯,刹车灯
~船灯
~标识牌照明模组(商标、指示牌、仓库存储、停 车场等)
 惠海半导体H7310提供广泛和高性能的低压线性产品组合,从工作电压到驱动电流,从单路、多路输出到模拟及数字调光,帮助客户简化LED照明系统设计,提升照明性能,降低整体成本。 提供高可靠性的门级驱动,产品覆盖200V及600V工作电压范围,可供客户选择各种驱动电流以及半桥、全桥设计。无论低压还是高压,数明的电机驱动芯片都能提供合适的创新解决方案,并且拥有可靠的工程质量。 低压步进马达驱动产品系列集成了高压MOSFET,产品应用覆盖12V~36V工作电压范围,以及0.3A~2.0A的驱动电流范围。该系列在热插拔及短路保护功能上具有优异的性能。
楼主 | 回复于 2021-04-08 沙发
免费提供样品/DEMO测试/技术支持,庞工:15323519289微信同号QQ3007461762
(1 )
