首页 论坛 原厂专区 晟矽微电子 安防红外LED驱动55V耐压输入12V耐压线性恒流H7310惠海半导体
[原创] 安防红外LED驱动55V耐压输入12V耐压线性恒流H7310惠海半导体
485 查看
 楼主 | 发布于 2021-01-23 | 只看楼主
各种摄像头作为常见的安防设备,在市场上已经发展多年,产销量都比较大,同时基本上形成了比较成熟固定的电路架构。其中,白光LED和红外LED有大量的应用需求,对应的LED驱动电路也一直在演进。
摄像头LED灯板输入标准为DC12V (一般是外接12v适配器电源),输出一般为白光LED 三串,红外LED 6-7串(具体各厂家会稍有不同)。用户一般使用耐压30v左右,输出1A电流的Buck降压LED恒流芯片。由于摄像头受应用环境的要求,外观体积越来越小,导致电路布线的PCB也越来越小。传统的Buck芯片由于需要使用电感,造成PCB空间不足,同时由于PCB空间较小,电感带来的EMI干扰也大幅增加。惠海半导体针对此应用,推出了H7310线性LED驱动,具有电路布线简洁,不用电感,EMI干扰小,成本低的特点。
H7310系列带PWM调光,过热保护降电流功能,ESOP-8封装。应用线路如下:
芯片特点:
Vdd工作范围2.5-100v(可通过外置电阻扩充输入电压)
输出电流范围10mA-1.5A
低静态功耗60uA
PWM调光频率达25KHz
内置过温保护电路
采用ESOP-8封装
调光曲线图:
(1 ) (1 )
楼主 | 回复于 2021-03-10 沙发
(免费送样和DEMO测试/免费技术支持 庞工15323519289{微信同号}QQ:3007461762)
手电筒专用IC方案
输入2.1-6V     输出100MA    四功能(全亮,50%亮,闪烁,灭)  封装SOT23-5
输入2.1-6V     输出2000MA   四功能(全亮,50%亮,闪烁,灭)  封装SOP8
输入2.1-5V     输出100MA    五功能(全亮,50%亮,20%亮,SOS,爆闪)  封装SOP8
输入2.5-5V     输出1100MA   直驱/两功能(亮,25%亮/亮,8HZ闪烁) 封装SOT23-3
输入2.5-5V     输出1400MA   直驱/三功能(亮,25%亮,8HZ闪烁) 封装SOT23-3
输入2.5-5V     输出1100MA   直驱/五功能(全亮,50%亮,25%亮,8HZ爆闪,SOS闪) 封装SOT23-3
输入2.5-5V     输出1400MA   直驱/轻触三功能+长按SOS(三功能全亮,25%亮,8HZ爆闪) 封装SOT23-36
