首页 论坛 嵌入式软件专区 DSP 创龙TMS320C6678开发板 TI 八核DSP C66x 开发板介绍
[资料] 创龙TMS320C6678开发板 TI 八核DSP C66x 开发板介绍
1703 查看
 楼主 | 发布于 2018-03-30 | 只看楼主
1 开发板简介
TL6678-EasyEVM是一款基于广州创龙TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS320C6678核心板SOM-TL6678设计的高端DSP开发板,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,它为用户提供了SOM-TL6678核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL6678核心板的整体性能。
SOM-TL6678引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
2 主要特点
Ø  基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS320C6678 DSP,集成了8C66x核,支持高性能信号处理应用;
Ø  每核心主频1.0/1.25GHz,单核可高达40GMACS20GFLOPS,每核心32KByte L1P32KByte L1D512KByte L24MByte多核共享内存,8192个多用途硬件队列,支持DMA传输;
Ø  支持双千兆网口,带有由1个数据包加速器和1个安全加速器组成的网络协处理器;
Ø  支持PCIeSRIOHyperLinkEMIF16等多种高速接口,同时支持I2CSPIUART等常见接口;
Ø  连接稳定可靠,80mm*58mm,体积极小的TMS320C6678核心板,采用工业级高速B2B连接器,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性;
Ø  提供丰富的开发例程,入门简单,支持裸机和SYS/BIOS操作系统。
3 典型运用领域
ü  柔性直流输电
ü  高端图像处理设备
ü  雷达/声纳
ü  软件无线电
ü  高速数据采集和生成
4 硬件参数
SEQ \* ARABIC 1
CPU
TMS320C66788C66x,主频1.0/1.25GHz
ROM
128/256MByte NAND FLASH
16MByte SPI NOR FLASH
RAM
1/2GByte DDR3
EEPROM
1Mbit
ECC
256/512MByte DDR3
SENSOR
1x TMP102AIDRLT,核心板温度传感器,I2C接口
B2B
Connector
2x 50pinB2B2x 50pinB2B,间距0.8mm合高5.0mm
1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共280pin,信号速率最高可达10GBaud
LED
2x供电指示灯(核心板1个,底板1
4x用户指示灯(核心板2个,底板2
KEY
2x复位按键,包含1个系统复位和1个软复位
1x NMI按键
1x用户程按键
SRIO
1x SRIO,四端口四通道,每通道最高通信速率5GBaud
PCIe
1x PCIe Gen2,单端口双通道,每通道最高通信速率5GBaud
HyperLink
1x HyperLink,最高通信速率40GBaudKeyStone处理器间互连的理想接口
IO
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含EMIF16拓展信号
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含SPII2CTIMERGPIO等拓展信号
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含TSIP拓展信号
UART
1x UART0Micro USB接口,提供4TTL电平测试端口
Ethernet
2x SGMIIRJ45接口,10/100/1000M自适应
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
1x 60pin MIPI接口,间距0.5mm
FAN
1x FAN12V供电,间距2.54mm
BOOT SET
1x 5bit拨码开关
SWITCH
1x电源开关
POWER
1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
创龙官网:www.tronlong.com
技术论坛:www.51ele.net
TMS320C665xTMS320C6678交流群:79635273332643352
(1 ) (1 )
DSP处理器 DSP实验平台 嵌入式Linux 嵌入式开发 嵌入式学习
回复于 2018-03-30 沙发
