[原创] 创龙C6678+Kintex-7开发板 DSP+FPGA开发板简介
1774 查看
 楼主 | 发布于 2018-03-30 | 只看楼主
1 开发板简介
广州创龙结合TI KeyStone系列多核架构TMS320C6678Xilinx Kintex-7系列FPGA设计的TL6678F-EasyEVM开发板是一款DSP+FPGA高速大数据采集处理平台,其底板采用沉金无铅工艺的8层板设计,适用于雷达声纳、视频通信系统、电力采集、光缆普查仪、医用仪器、机器视觉等高速数据采集和处理领域。
核心板在内部通过I2C、EMIF16、SRIO通信接口将DSPFPGA结合在一起,组成DSP+FPGA架构,实现了需求独特、灵活、功能强大的DSP+FPGA高速数据采集处理系统。
SOM-TL6678F核心板引出DSPFPGA全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
2 主要特点
Ø 基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C6678 + Xilinx Kintex-7 FPGA的高性能信号处理器;
Ø TI TMS320C6678集成8C66x,每核主频1.0/1.25GHz,每核运算能力高达40GMACS20GFLOPS,每核心32KByte L1P32KByte L1D512KByte L24MByte多核共享内存,8192个多用途硬件队列,支持 DMA传输;
Ø FPGA芯片型号为XC7K325T-2FFG676I,逻辑单元326K个,DSP Slice 840个,8对速率为12.5Gb/s高速串行收发器,兼容XC7K160T/410T-2FFG676
Ø TMS320C6678FPGA内部通过I2C、EMIF16、SRIO连接,其中SRIO每通道传输速度最高可达到5GBaud
Ø 外设接口丰富,集成PCIeEMIF16、双千兆网口等多种高速接口,同时支持SPIGPIOTIMERMcBSP等常见接口;
Ø FPGA扩展接口,可连多通道AD、DA等模块,拓展能力强;
Ø XADC接口,模拟到数字转换,可灵活配置逻辑输入,片内或片外参考电压可选;
Ø 2SFP接口,传输速率可高达10Gbit/s,可接SFP光口模块或SFP电口模块;
Ø 2个工业级FMC连接器,支持高速ADCDAC和视频输入输出等FMC-LPC标准模块;
Ø 可通过DSP配置及烧写FPGA程序,DSPFPGA可以独立开发且互不干扰;
Ø 工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,所有数据接口使用高速连接器,保证信号完整性。
3 典型运用领域
ü  视频通信系统
ü  电力采集
ü  雷达声纳
ü  光缆普查仪
ü  医用仪器
ü  机器视觉
4 硬件参数
硬件参数
SEQ \* ARABIC 1 DSP端硬件参数
CPU
TMS320C66788C66x,主频1.0/1.25GHz
ROM
128MByte NAND FLASH
128Mbit SPI NOR FLASH
RAM
1/2GByte DDR3
EEPROM
1Mbit;兼容ATAES132A-SHER加密芯片(可选)
ECC
256/512MByte DDR3
SENSOR
1x TMP102AIDRLT,核心板温度传感器,I2C接口
B2B Connector
4x 180pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共720pin,信号速率可达10GBaud
LED
2x供电指示灯(底板1,核心1个)
4x用户指示灯(底板2,核心板2
KEY
2x复位按键,包含1个系统复位和1个软复位
1x用户按键
1x NMI按键
PCIe
1x PCIe Gen2,单端口双通道,每通道最高通信速率5GBaud
IO
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含EMIF16拓展信号
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含SPITIMERGPIO拓展信号
Ethernet
2x SGMIIRJ45接口10/100/1000M自适应
UART
1x SYS DEBUGMicro USB接口
FAN
1x FAN12V供电,间距2.54mm
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
1x TI 60pin MIPI高速仿真器接口
BOOT SET
1x 5bit拨码开关
SWITCH
1x电源开关
POWER
1x 12V 5A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
SEQ \* ARABIC 2 FPGA端硬件参数
FPGA
Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676
ROM
512Mbit SPI NOR FLASH
RAM
512M/1GByte DDR3
SENSOR
LED
5x用户指示灯(核心2,底板3
KEY
3x用户按键
IO
1x 48pin欧式连接器GPIO拓展
2x 400pin FMC连接器,LPC标准
Ethernet
2x SFP,由2个高速串行收发器引出
XADC
1x XADC双通道,12bit1MHz1.0Vp-p
JTAG
1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm
1x 14pin CPLD JTAG
创龙官网:www.tronlong.com
技术论坛:www.51ele.net
TMS320C665xTMS320C6678交流群:79635273332643352
FPGA交流群:311416997101245165
DSP处理器 DSP芯片 FPGA开发板  嵌入式开发 嵌入式处理器
回复于 2018-03-30 沙发
回复于 2018-03-30 2#
回复于 2018-03-31 3#
