[分享] 创龙AM5728开发板 C66x DSP+ARM Cortex-A15产品介绍
1293 查看
 楼主 | 发布于 2018-03-30 | 只看楼主
1 开发板简介
TL5728-IDK是一款广州创龙基于SOM-TL5728核心板设计的开发板,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,它为用户提供了SOM-TL5728核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL5728核心板的整体性能。
2 主要特点
Ø 基于TI AM5728浮点双DSP C66x +ARM Cortex-A15工业控制及高性能音视频处理器;
Ø 多核异构CPU,集成双核Cortex-A15、双核C66x浮点DSP、双核PRU-ICSS、两个双核Cortex-M4 IPU、双核GPU等处理单元,支持OpenCLOpenMPSysLink IPC多核开发;
Ø 强劲的视频编解码能力,支持11080P602720P604720P30视频硬件编解码,支持H.265视频软解码;
Ø 高性能GPU,双核SGX544 3D加速器和GC320 2D图形加速引擎,支持OpenGL ES2.0
Ø 支持11080P60 HDMI 1.4a输出或1LCD输出;
Ø 开发板引出V-PORT视频输入接口,可以灵活接入视频输入模块;
Ø 双核PRU-ICSS工业实时控制子系统,支持EtherCATEtherNet/IPPROFIBUS等工业协议;
Ø 支持2路千兆网,用于网络调试、数据传输、工业以太网主站;
Ø 支持4路PRU百兆网,用于网络调试、数据传输、工业以太网从站;
Ø 外设接口丰富,GPMCUSB 2.0UARTSPIQSPII2CDCAN等工业控制总线和接口,支持高速接口PCle Gen2USB 3.0SATA 2.0
Ø 核心板体积极小,大小仅86.5mm*60.5mm
Ø 工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,高速数据接口使用高速连接器,保证信号完整性。
3 典型运用领域
ü  工业PC&HMI
ü  工业机器人
ü  电力自动化
ü  机器视觉
ü  医疗影像
ü  EtherCAT/从控制器
ü  工业多协议智能网关
ü  高端数控系统
4 软硬件参数
SEQ \* ARABIC 1
CPU
TI AM5728,浮点双DSP C66x +ARM Cortex-A15
主频:750MHz(DSP) + 1.5GHz(ARM)
On-Chip Memory
2.5MByte
L2 Cache
ARM1MByte
DSP288KByte
ROM
4/8GByte eMMC
32MByte QSPI Flash
RAM
1/2GByte DDR3
FRAM
1x 8KByte FM24CL64B-GTR
ENCRYPT
1x ATAES132A-SHEQ
SENSOR
1x TMP102AIDRLT
B2B Connector
1x 80pin高速连接器,2x 80pin公座B2B2x 80pin母座B2B,间距0.5mm,合高5.0mm;共400pin
LED
2x供电指示灯(底板1个,核心板1个)
5x可编程指示灯(底板3个,核心板2个)
KEY
2x复位按键,包含1个系统复位和1个软复位
2x用户按键
1x NMI按键
RTC
1x 1.5F法拉电容
DISPLAY & VIDEO OUT
1x电阻触摸屏,40pin FFC母座,间距0.5mm
1x LCD RES输出接口
1x HDMI输出接口
SD
1x Micro SD接口
SATA
1x 7pin SATA硬盘接口
PCIe
1x PCIe Gen2 SLOT单端口双通道,每通道最高通信速率5Gbps
IO
1x 48pin欧式端子,含VINSPII2C等拓展信号
1x 30pin排针,间距2.54mm,含eQEPeCAPPWMTIMERUART等拓展信号
1x 50pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含GPMC等拓展信号
Ethernet
2x RGMIIRJ45接口10/100/1000M自适应,与两个PRU MII复用
4x PRU MIIRJ45接口10/100M自适应,支持EtherCAT等工业协议
USB
4x USB 2.0 HOST接口
1x USB 3.0接口
CAN
1x 3pin 3.81mm绿色端子
UART
1x UART3Micro USB接口,双工模式
1x RS232UART1双工模式
1x RS485UART9,半双工模式
1x PRU RS485PRU UART0,半双工模式
DAC
4x DAC,使用8位插拔式接线端子,4位输出,4位接地,SPI串行通信方式
FAN
1x 3pin 12V风扇插座,间距2.54mm
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
BOOT SET
1x 5bit拨码开关
SWITCH
1x电源拨码开关
POWER
1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
创龙官网:www.tronlong.com
技术论坛:www.51ele.net
AM57x学习群:579647594271606457
嵌入式处理器 嵌入式Linux FPGA开发板  DSP处理器 DSP芯片
回复于 2018-03-30 沙发
